M35 карданный вал
Meister
26 Мар 2012
Нужен совет!
Заехал в инфинити партс на Ленинском шины поменять, ну и заодно посмотреть что стучит слева. Помимо вытекшего амортизатора, они сказали, что надо менять карданный вал, потому что ему через месяц-другой придет конец. Оригинальный карданный вал для М35 стоит 24 000 руб. Вопрос такой: имеет ли смысл его чинить или все таки лучше новый поставить?
Заранее спасибо
Enriko
25 Май 2009
Лучше новый ставить! Это такая вещь, на которой не стоит экономить! Если плохо починят и он развалится, то ремонт обойдется нааааааааааааааамного дороже, чем ставить оригинальный!
Зачем давать советы, когда сам не в теме?
Лучше новую машину купить! Если не хочешь новую, то меняй кардан, если кардан не хочешь менять, то меняй крестовины. Если не уверен, что в сервисе смогут нормально поменять крестовины, то меняй сервис)
Meister
26 Мар 2012
решил не рисковать и поставить новый, хотя может и нужно было починить.
Enriko
25 Май 2009
Вот откуда ты знаешь в теме я или нет? Сталкивался с этой проблемой когда у меня G35х было. Сначала много чего написал про твой пост, потом решил не разводить срач и оффтоп в теме! Но смысл твоего поста так и не понял. Никакой полезной информации. Лишь бы написать...
Я раз пятьдесят менял крестовины в карданах и ни разу(!) не было с этим проблем. Но у тебя, видимо, опыта побольше)
Enriko
25 Май 2009
Косой, спорить не буду! Тебе видней! Опыта у меня меньше, ты прав! Может меня развели как лоха, но когда встал вопрос с моей машиной, мне сказали, что оригинальной крестовины не бывает! Оригинальная идет с самим карданом в комплекте. А неоригинал я не рискнул ставить! Каждый сам выбирает что ставить на машину за лам - оригинал или неоригинал...
Думаю, что частично развели) в оригинале, скорее всего, только в сборе. Но Ниссан не производит сам карданы) У меня на 56-ом стоят карданы spicer, поэтому покупать передний кардан за 50 тыщ я не захотел и купил 2-е крестовины по 500 руб, той же фирмы spicer. Поставил на днях, никаких косяков не вижу)
Ваван
2 Сен 2011
Меняются крестовины без проблем, главное чтоб руки не сильно кривые были у мастеров.
Enriko
25 Май 2009
Тогда вопрос! Где найти крестовины?
new
11 Июл 2012
Ростов-на-Дону
А на сколько должно хватать крестовин что бы их менять раз 50........?
