Возникла проблема с АКПП на QX56
shevron
3 Июн 2010
Всем доброго дня!
Имею вопрос! Подходит ли коробка от авто 2009 года (европейка), на авто 2005 года (американка)?????
Ваван
2 Сен 2011
На коробке должна быть бирка, на ней модель коробки написана, сравните.
Евгения87
19 Ноя 2013
Здравствуйте!
Кто то сталкивался с подобным?
Машину эксплуатирую интенсивно, пробег почти 100000 км.
При плавном разгоне появились резкие рывки, обороты двигателя около 2000, стрелка тахометра резко скачет на пару сотен оборотов, тут же обратно.
Обращение к ОД ничего не дало, только констатировали факт. Диагностика коробки ошибок не выявила. Замена свечей, промывка форсунок тоже не помогла.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=181305&page=7
Читай дальше форум. Замена АКПП.
неделю назад у меня начала выползать ошибка по акпп. сделали диагностику-показывает, что на 5 передаче какой-то сбой. что делать?
Евгения87
19 Ноя 2013
Ребята, откликнитесь! Ну неужели никто из Вас никогда не сталкивался с ремонтом коробки? Не обязательно на 56-м. Принцип работы у них у всех практически одинаковый.
здавствуйте,у меня 56-ой.неделю назад начала выползать ошибка по акпп. сделали диагностику-показывает, что сбой на 5 передаче. у нас в городе машин 5-7 таких и говорят, что у 50% такая проблема и нужно менять гидроблок. я переживаю что это развод на деньги. скачков,рывков и ударов пока что слава богу не наблюдалось, лишь на панели приборов горит желтым ошибка по коробке.
RJYNEMOGY
16 Июл 2014
на club-fx.ru такая тема уже была все делается . Симптомы неисправности акпп RE5R05A
При электронной диагностики АКПП RE5R05A выявляются ошибки по электромагнитным клапанам и для решения данной проблемы казалось бы, достаточно поменять "неисправный" соленоид, но как показывает практика ,что в 99% из 100%,виной тому является блок управления АКПП (ECM)
При электронной диагностики чаще всего есть коды неисправности такие как P1757, P1759.
При такой неисправности автомобиль в аварийном режиме (в 4-той передаче) http://autoec.ru/remont_tcm_RE5R05A.html даже фото есть как снимать гидроблок
japavel
25 Дек 2015
Добрый день!
Да коды ошибок: P1757, P1759 - это 90% проблемма ЭБУ (электронного блока управления) АКПП. Он стоит на гидроблоке.
Снятую плату можно починить тут
Делают от 1-3 дней по стоимости было 8000 руб.
Их номер (96О)2171О5О
japavel, правильнее называть TCM, а блок управления коробкой в салоне стоит, как правило рядом с блоком управления двиглом
japavel
25 Дек 2015
Да можно назвать TCM - это transmission control module. Это электронный блок управления (ЭБУ) отвечающий именно за трансмиссию (АКПП). И именно на этих моделях АКПП он стоит на гидроблоке (внутри АКПП). В салоне блоков отвечающих за АКПП нет.
