M35 Диски R17 на М35х
mihan11
28 Июл 2012
Возможно ли поставить на М-ку диски меньшего радиуса 17х7.5J ET45? Позволят ли суппорта? Есть у кого опыт? У нас зимой лучше максимальный профиль резины иметь)
mihan11
28 Июл 2012
И получается, что для более узкой резины... 225/55
new
11 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Смотрел по сайтам производителей шин, диски с посадкой под наши болты есть, и радиус вроде бы тот же но вот по факту жини не понятно.. У самого тот же трабл.
Ivanstj
15 Июл 2012
Стрежевой
так же на сайтах шин и дисков есть вариант подбора по машине. Если вводить Мку, то он выдает r18 это стандартные, а варианты замены пишет только 19 или 20. Так что, я думаю, на 17 не встанет. А тебе могу посоветовать просто резину купить с профилем повыше, они без замены диска влазиют под арку
new
11 Июл 2012
Ростов-на-Дону
А цеплять не будут? Какой предел профиля? на 50 или можно даже 55 втулить?
Alexey Mik
14 Янв 2012
Оренбург
я поставил 225-55-17
Специально купил диски меньшего размера на зиму, чтобы резины побольше было и по весне на ямах, которые не видно под лужами не коцать диски и резину.
Короче, встает отлично и ничего не задевает.
Alexey V.
15 Окт 2008
Москва и МО
mihan11,
на первую М35 ставил именно 225/55 17 - размер и диски от G35 - наружный диаметр одинаковый, шинный калькулятор в помощь. на вторую М35 (из за торм. системы JBT) ставил на зиму 235/50 18 - тоже неплохо.
Padres
11 Сен 2021
Добрый вечер,
Что реально встают 17 диски? Ничего пилить не придется?
Хочу на зиму побольше резину.
