Нашел я, где это чудо техники находится. Чтобы поменять картридж необходимо снять накладку под бардачком (она без единого болта, просто потянуть вниз). Сразу увидите черную коробочку, она выделяется, так что ошибиться невозможно. Откручиваем один болт и картридж у вас в руках. Если пару раз собрать/разобрать, то можно уложиться в 45 сек. 9 тыщ - очередной развод от диллеров. Полез я туда, тк у меня в машине, которой 4 мес, пахнет 2-мя видами носков, а не лесом. Диллер предложил сделать за 5 тыс диагностику. Послал его на хер. Дело оказалось в салонном фильтре, который по моим прикидкаам прошел тыщ 30 км, а я при этом проехал всего 8. Воздушные фильтры также оказались не новыми.
