Подскажите плиз,после замены ламп ксенона мигает датчик AFS. до дилера не очень близко) можно самому устранить? инфинити FX50 2008,лампы поменял на Osram original 2ds по каталогу....
лпмпу вверх ногами поставили.разбери и поставь лампочку четко по пазам.Сейчас она когда поворачивает. то цепляется и выдает ошибку,переверни и будет тебе счастье!!
Добрый день! А у меня этот AFS OFF при наборе скорости начинает мигать.. не с того не ссего...кнопки выключения не какой нет..что это может быть, подскажите пожалуйста??
