Сломался люк FX35 2008
Егор38
7 Авг 2012
В один прекрасный день, приоткрытый ( наверх Up) люк, перестал закрываться! При нажатии кнопки Down - ужасный стук моторчика, кажется что он хочет покинуть эту машину! =) и ничего не происходит!!!
Вначале снял защитные плафоны лампочек, затем защиту у кнопки управления люком, вытащил весь блок с лампами и кнопкой люка. Вывалилось 2 болта, нашел им место, закрутил, стук ушел, но теперь из состояния приоткрытого наверх, люк закрывается и открывается наполовину, нажатием кнопки Down, а нажатием кнопки Up закрывается и открывается наверх, т.е. достичь состояния открытого или закрытого люка не удается! :confused:
3 вопроса:
1 - у кого нибудь что нибудь подобное было???
2 - чего делать?
3 - как снять рамку в которую вставляется блок с лампами и переключателем положений люка???
dip
6 Мар 2012
1.Да,было.
2.Надо программировать,было где-то сдесь http://www.club-fx.ru/,а вкратце вроде нажимаешь на кнопку управления люком Up и держишь секунд 30(люк в это время приходит в исходное положение) вроде так.
3.х.з.
Егор38
7 Авг 2012
Спасибо большое, надеюсь вылечу малышку )
илья591
28 Июл 2014
Умения такаеже проблема но после того как закрутил два болтика запрограмировал он не открывался полностью в верх ,а закрывается и открывается назат нормальна. Что делать подскажите кто знает. Заранее спасибо!!!
Ярополк
17 Мар 2022
У меня откалибровать так и не получается , при закрытом люке удерживаю up он рывками открывает под углом а дальше трещит также а кнопка down не реагирует совсем
Jonat
10 Дек 2023
1.Да,было.
3.х.з.
Получилось сделать ? Такая же проблема
