не работает печка
igorr
5 Авг 2012
при изменении воздушного потока печки, заслонки не переключаются.
печка дует где-то под торпедой и переодически слышны щелчки из под панели , когда переключаешь потоки. мастер не может добраться до заслонок, сняли торпеду, разобрали все, доступа к заслонкам нет.
У кого было такое?? что подскажите?
Yurec
18 Май 2011
Sergiev Posad City
такая же бадья, но правда дует! не так конечно как хотелось бы! узнавал в диллере растроили. починить печку вывалишь кучу бабла ! проще забить на это. за 100 рублей точно ремонт встает!!
Отец
9 Фев 2009
МО Загорянка
У топикстартера действительно проблема, которая может вылиться в неплохие деньги. А для Yurec предлагаю поменять салонный фильтр, если дует, но слабо. Сам чуть не поехал на ремонт кондишки, а вытащил фильтр и все заработало. Сейчас меняю где-то раз в три-четыре месяца. Причем нет разницы, оригинал или нет.
Yurec
18 Май 2011
Sergiev Posad City
менял, дуть стао лучше в лицо и стекло, в ноги хво
infiniti_717
8 Май 2009
г. Москва
Было такое на прошлом QX . Со временем выходят из строя молодчики привода заслонок печки. Надо менять... покупал по цене ок. 3500р.
andr0
15 Апр 2012
тоже хотел написать про салонный фильтр, но неуспел..меняю раз в 10000
OlegZ
23 Сен 2011
Надо сделать самодиагностику климата Самодиагностика климат-контроля и вентиляции Nissan Pathfinder
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 - означает что все работает без нарушений.
02 - сбои в управлении.
12 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 - BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 - BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 - замыкание датчика температуры внутри салона.
31 - обрыв датчика температуры внутри салона.
38 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 - замыкание датчика температуры за бортом.
41 - обрыв датчика температуры за бортом.
50 - замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 - замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 - замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 - обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 - нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 - сбои на линии диагностики CAN
81 - сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 - нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 - сбои в управлении.
92 - нарушение работы привода заслонки направлени
OlegZ
23 Сен 2011
У меня клинила заслонка обдува лобового стекла, поменяли все ОК, 100 долларов вместе с работой, возни много 2 часа.
IluxaBarnaul
19 Сен 2012
Там на шестеренке зубчики отламываются, мотор крутит но не чего не происходит, я вытащил моторчик, мозги оставил, выставил заслонки ноги и лобовое. Есть фото этого блока
OlegZ
23 Сен 2011
Не секрет Казахстан г Усть-Каменогорск
Сэм 470
28 Июн 2012
Сегодня заметил, что у меня такая же беда! печка не дует в ноги, но когда машину заводишь, заслонка открывается поток воздуха начинает идти в ноги с хорошим напором, но всего лишь на 3-5 сек., а затем почему-то климат сам переводит поток на лобовое? Что за хрень???
Звонил сегодня в инфинити партс чего-то они мне там прогнали, что если это заслонки то ремонту не подлежит, типа заслонки не продаются, а в экзисте вроде нашел
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...50EA&office=ru
и ремонт чего-то объявляют в 20 руб., а на форуме читаю в этом году у них люди делали теже работы и намного дешевле!?
Сэм 470
28 Июн 2012
IluxaBarnaul выложи пожалуйста фото. Хотя бы иметь представление, что и как разбирать, что бы до заслонок добраться.
Сэм 470
28 Июн 2012
В выходные полез сам, разбираться с печкой. Обнаружил, что мотор работает, заслонки поворачиваются, но когда включаешь режим в ноги заслонка открывается и вместо того чтобы остановиться в открытом положение продолжает поворачиваться дальше на 180 градусов и тем самым снова закрывая канал. Чего за хрень? Снял мотор, открыл там стоит еще какая-то плата, походу она считает количество оборотов, которое должен сделать мотор привода заслонки!?
МагаРсо
22 Янв 2014
Народ, подскажите, что делать? М35, перестала включаться печка еще перед зимой. Включалась заторможенно, где-то на 10-ой минуте со включения двигателя. С морозами стало еще хуже. Пока минут 40 не проеду, не включается. Если после езды мотор остывает, то опять тормозит, но уже не так, как с утра. Поменял в сервисе какой-то пропеллер-вентилятор с микросхемой за 10тыщ. Находится он где-то под бардачком. В сервисе работал этот пропеллер сразу, но видно потому, что машина была прогрета. Уехал, чуть постоял, снова тормозит. Получается зря менял. Что это может быть еще? Кто сталкивался с такой проблемой? Началось все после последнего то. Диагностировали мозги, сбивали ошибки, может что с этим связано?
