Помогите с датчиками давления!!!
Igrik-Finik
30 Май 2011
Всем доброго дня!
Извините, что поднимается эта тема снова. Не нашёл ответа.
Делал диски на M35 2006 г. и снимали датчики давления в шинах. Они так пролежали неделю. Потом поставили на колёса в непонятно каком порядке и машинка стояла ещё недели две. Потом поехал и долго на компе не показывало давления. И один датчик (передний правый) всё же показал давление 30 psi. Другие до сих пор ничего не показывают, и этот тоже. Читал, что надо накачать 30 psi и кататься. Но, ничего не показывает. (((
Может кто знает чего-нибудь?
И ещё один момент - в мануале написано про какую-то батарейку. И она может садиться. И как её поменять??? И где она находится?
Alexey V.
15 Окт 2008
Москва и МО
Igrik-Finik,
странно, если не прописывали никакие другие датчики, то должен помнить именно эти. что это так - говорит один работающий. положение колес для этих датчиков не важно. датчики исправны?
Igrik-Finik
30 Май 2011
Igrik-Finik,
Да, исправны. До этого работали без проблем. Один же датчик показал давление.
Бутанол
13 Мар 2011
Талдом
для м35 не знаю, но для ех35 положение важно и если перепутать датчики на будут показывать и начнет мигать ошибка (на ех цифры не показывает). Есть вариант попереставлять колеса ) всего 16 вариантов
Igrik-Finik
30 Май 2011
Боюсь представить, сколько надо времени и бенза, чтобы всё проверить. :eek::eek::eek:
Бутанол
13 Мар 2011
Талдом
ну это в шутку. Хотя вариант рабочий. Но проще по новой прописать у дилера. На У-Сервисе с меня взяли 800
Igrik-Finik
30 Май 2011
Сегодня ехал по МКАД'у со скоростью 80-90 км/ч и датчик давления в шинах загорелся и не гас. Потом, когда снова завёл машину, он не загорался. И скорости такой уже не было.
fini
11 Окт 2015
Добрый день,
Поставил летние колёса (взял на стоке), а датчики не показывают, хотя сначала один показывал давление.
Это приписывать их надо?
Да,при смене колес с датчиками другими каждый раз придется прописывать их
Широкий
9 Ноя 2014
Город над вольной Невой
Знатоки объясните "физику процесса", что есть в датчиках давления, по средствам чего они прописываются и машина их запоминает/воспринимает?
Почему только 4шт?
И как машина их распознаёт при другой установке перед/зад?
каждый датчик имеет свой сигнал,который прописывается в мозгах авто.конструктивно заложено что одновременно можно прописать не более 4х датчиков
Со сканером подходишь к каждому колесу и датчики регистрируют в системе
