Forest air - как это работает?
Валерик
12 Янв 2012
Сегодня первый день как сел в М37.
Не пойму при каких условиях это хрень включается.
Нажимаю на клавишу - а реакции никакой. Но потом в процессе езды вдруг увидел что включилось. ????
Хатико
17 Янв 2012
просто это работает, когда на улице хотя бы 0. А в идеале +
Kurilov81
18 Июл 2018
В итоге как? Работает ? У нас сейчас-10 и не включается с кнопки
И не будет, он до 12 градусов только работает,ниже уже отключается
Kurilov81
18 Июл 2018
Индикатор светился , вроде работал , последнее время было - 3-6 градусов , сегодня впервые -10 . Я зачем то залез в Настройки Фореста и выключил араматизацию , выключилось все , потух индикатор на кнопке. Обратно при нажатии не загорается , только включает кондиционер
Не может он работать при таких температурах
Kurilov81
18 Июл 2018
В руководстве написано лишь что при -10 не работает верхний поток воздуха , при 0 перестаёт работать Форест бриз... но что вся система , не написано . Я впервые сталкиваюсь . Не знаю . Знаю лишь что несколько недель все работало , ну во всяком случае светилось на дисплее и индикатор на кнопке с деревьями а температура была 0 до -5
Kurilov81
18 Июл 2018
Сегодня впервые -10 и рока я не влез и сам не выключил в настройках ветер перемен , все работало , пару дней назад настраивал ещё датчик влажности .
Верхний обдув это не значит работа Форестп и кнопка может горит но по факту сам Форестп работать не будет
Как плюс 12 и выше буде все функции в меню у тебя включаться
А чего картридж не поменяешь если запаха уже нет? Там все очень просто, трещётка ток боковая понадобится болтик открутить)я на Фуге один раз уже менял. Минут 5 от силы
Kurilov81
18 Июл 2018
Да хотел , узнал цену 7000 и решил что потом ...
Kurilov81
18 Июл 2018
На долго хватает ? Он один на два запаха?
